PT
Crie cópias ao usar o comando de alongamento radial em círculos e elipses
As interações dos usuários devem se comportar de forma consistente e com os resultados esperados
O comportamento do comando de alongamento radial para elementos curvos era inconsistente, deixando uma lacuna no fluxo de trabalho do usuário ao trabalhar com círculos e elipses, pois não era possível criar uma cópia do elemento selecionado.
Crie uma cópia de círculos e elipses ao usar o comando alongamento radial
Crie uma única cópia tocando em Option (Mac) ou Control (Windows) durante o alongamento radial de círculos e elipses.
Observe as seguintes características do comando Alongamento radial:
  • O elemento original e sua cópia são ambos selecionados quando o processo é concluído. Este comportamento é o mesmo que com paredes curvas e vigas.
  • O comando Alongamento Radial cria apenas uma cópia de cada vez tanto para elementos 2D como 3D.
  • O comando Alongamento Radial agora também está disponível a partir dos nós de círculo e elipse. Anteriormente, só estava disponível a partir de bordas.
  • A paleta flutuante foi atualizada. O comando de Alongamento Radial está agora na primeira linha, como a Ferramenta Parede e a Ferramenta Viga.
Para mais detalhes sobre o Alongamento Radial de paredes curvas, vigas, arcos, círculos e elipses, visite o Ajuda do Archicad.
Sem mais soluções alternativas
Gaste menos tempo em soluções alternativas graças ao comportamento consistente de interações semelhantes em várias ferramentas.
Saiba mais sobre todas os novos recursos de design do Archicad 26:
Para saber mais sobre todas os novos recursos do Archicad 26, leia este artigo.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
Histórico de atualização
Última atualização:
‎2023-05-22 12:12 PM
Atualizado por:
