annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MEP Designer – Modélisation, Documentation et Calculs
0 J'aime
À partir d’Archicad 29, MEP Designer apporte des améliorations aux outils existants et à l’interface d’Archicad, et existe aussi comme application autonome sous le nom MEP Designer 29. Le MEP Designer propose un flux de travail complet pour la conception MEP avec des outils spécialisés, destiné en priorité aux agences d’architecture, aux ingénieurs MEP et aux équipes de planification pluridisciplinaires.
MEP Designer centralise la modélisation, la documentation et le calcul dans une seule solution.
Vue d’ensemble générale
Dans MEP Designer 29 :
L’application autonome MEP Designer fournit par défaut l’environnement de travail Planification MEP 29. De plus, des éléments architecturaux essentiels (murs, dalles…) peuvent être créés et modifiés dans cette interface.
  REMARQUE : Les outils Escalier, Garde-corps, Maillage, Mur rideau et Sources lumineuses ne font pas partie de MEP Designer.
Dans Archicad :
Pour activer les outils et palettes associés aux tâches MEP, appliquez le profil d’environnement de travail Planification MEP 29 via Options > Environnement de travail > Appliquer un profil.
Affichage des éléments architecturaux en 3D
Pour rendre les éléments MEP instantanément reconnaissables et distincts, tous les éléments architecturaux s’affichent en transparent dans la fenêtre 3D tandis que les éléments MEP sont colorés selon leurs fonctions.
Modélisation
Avec MEP Designer, il est possible de modéliser les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie aussi bien en 3D qu’en 2D.
Créer et éditer des éléments MEP dans toutes les vues du projet
MEP Designer permet de modéliser les éléments MEP dans toutes les vues du projet : fenêtre 3D, plan, Coupes ou Façades. Tous les outils sont accessibles quelle que soit la représentation et le placement ou la modification peuvent se faire en détail.
Pente de tuyauterie optimisée
MEP Designer permet d’ajuster la pente d’un réseau de tuyaux rapidement et intuitivement sans séparer les connexions existantes. La pente se saisit dans l'Inspecteur, et la direction est indiquée graphiquement. Les nouveaux segments héritent la pente existante ; seuls les tuyaux horizontaux ou inclinés sont modifiés, les tuyaux verticaux restent inchangés. Le contrôle des hauteurs et des pentes est total.
Outils intuitifs et flux de travail flexible
Les composants MEP peuvent être placés par glisser-déposer, connectés automatiquement et déplacés ou modifiés aisément. Les jonctions, coudes et intersections sont créés automatiquement, accélérant la modélisation.
Edition et modification rapides
Le flux de travail basé sur le modèle offre la possibilité de modifier des segments, ajouter des composants ou prolonger les réseaux à tout moment. Toutes les modifications sont immédiatement répercutées.
Connexion intelligente des tuyaux et points de raccordement
La modélisation des tuyaux dans MEP Designer repose sur un retour visuel direct lors de la création des connexions avec les terminaux ou composants. Les flèches permettent de choisir l’option de raccordement. Le Résolveur de Connexion gère également les jonctions inclinées ou d’angle, pour un raccordement flexible et précis.
Vérification des connexions MEP ouvertes
Grâce à la commande Vue > Options d’affichage à l’écran > Connexions MEP ouvertes, affichez les points non raccordés (signalés en rouge) et corrigez-les facilement.
Détection de collision pour la conception MEP
La Détection de collision intégrée vérifie si les éléments MEP s’intersectent avec l’architecture ou d’autres systèmes MEP. Cette détection précoce (accessible sous Vue > Vérification du modèle > Détection de collisions…) permet de prévenir les erreurs et favorise la coordination des projets multidisciplinaires.
  REMARQUE : La détection de collision prend en compte les intersections d'éléments. Si des priorités de Matériaux de construction entrainent la découpe/fusion d'un élément (par exemple), aucune collision n’est signalée.
Avec MEP Designer, la documentacion se fait directement depuis le modèle : précise, claire et conforme aux normes.
Gestion centralisée des préréglages MEP
Les Préréglages MEP définissent les propriétés de base (sections, épaisseurs, longueurs) pour tous les réseaux MEP du projet afin d’assurer un positionnement conforme à la norme. Ces réglages se trouvent dans Options > Préférences Projet > Spécifications de routage…
Étiquettes et cotations
Tous les composants MEP peuvent être automatiquement étiquetés, annotés et cotés sur plans. Les propriétés (diamètre, matériau, altitude…) proviennent du modèle et se mettent à jour. Les nouveaux paramètres pour la ventilation (vitesse et débit d’air) sont également affichés automatiquement.
Notes d'identification pour éléments MEP
Placez directement des Notes d'identification sur les éléments MEP ou leurs sous-composants et générez automatiquement des légendes à partir des données projet. Rendez votre documentation claire et structurée à l’aide de la palette Note d'identification : Document > Notes d'identification.
Représentation symbolique des éléments MEP
Pour une documentation claire et conforme, MEP Designer permet d’afficher les éléments linéaires de façon symbolique, en plus de la vue 3D projetée. Cette représentation peut être ajustée dans le plan : Documentation > Vue Modèle > Options Vue Modèle > Options MEP.
Nomenclatures et Listes
Les éléments MEP peuvent être analysés dans des Nomenclatures et des Listes.
Options d’export flexibles
Plusieurs formats d’export sont disponibles pour la transmission des données : plans et index peuvent être exportés en PDF, DWG ou IFC.
Calcul
MEP Designer permet d’effectuer de nombreux calculs directement sur le modèle.
Systèmes MEP comme base de calcul
Attribuer des tuyaux et des composants à des Systèmes MEP spécifiques sert de base à tous les calculs techniques dans MEP Designer. Chaque système définit des propriétés essentielles (fluide, température, matériau…), cruciales pour la conception et le calcul. De nombreuses évaluations automatisées, telles que les calculs de perte de pression, de débit ou de dimensionnement, sont effectuées par le système, ainsi que les exports pour les logiciels d’ingénierie externes.
En plus de ces fonctions techniques, les Systèmes MEP contrôlent également les paramètres graphiques tels que les couleurs et les types de lignes pour améliorer la clarté du modèle.
Accédez à ces paramètres via Vue > Systèmes MEP…
Navigateur de Système MEP pour contrôle et évaluation
Le Navigateur de Systèmes MEP vous aide à examiner et à gérer tous les réseaux MEP du projet. Vous pouvez répertorier tous les tuyaux, composants et leur affectation associée et les évaluer si nécessaire. Le Navigateur répertorie les propriétés clés, telles que le fluide, les débits ou les pertes de charge et fournit une analyse ciblée du réseau. Chaque modification est visible en temps réel. Ce navigateur constitue un outil essentiel pour le contrôle qualité, la préparation des calculs, et permet l’export des données vers des outils d’ingénierie externes.
Accédez au Navigateur depuis Fenêtres > Palettes > Navigateur de Systèmes MEP.
Optimisation hydraulique et Optimisation de la taille des gaines
L’Optimiseur hydraulique et l’Optimiseur de taille de gaines (Fenêtres > Palettes) permettent d’optimiser automatiquement les dimensions des tuyaux et des gaines. Sélectionnez les segments du modèle, spécifiez les limites de diamètre/vitesse et les optimiseurs ajustent tous les éléments concernés pour garantir l’efficacité et la conformité des réseaux hydrauliques et aérauliques. Ces outils accélèrent le calcul et réduisent les retouches, tout en renforçant la fiabilité de la conception.
Export de données et traitement tiers
Un avantage majeur : l’export simplifié des données calculées vers des logiciels d’ingénierie externes ou pour des calculs détaillés. Grâce aux jeux de propriétés IFC ou autres formats, vous pouvez réaliser des calculs hydrauliques ou de dimensionnement avancé dans des outils spécialisés (ex : Dendrit). Des interfaces ouvertes existent aussi pour les calculs de volumes d’air. L’intégration des résultats MEP Designer dans des flux de travail, des extensions ou des outils MEP tiers s’en trouvent facilitée.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
