annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MEP Designer - Vue d'ensemble
0 J'aime
MEP Designer ouvre de nouvelles perspectives pour la conception et la coordination des réseaux techniques du bâtiment à partir du modèle. En améliorant la collaboration entre les ingénieurs MEP et les architectes, les flux de travail gagnent en efficacité et la qualité globale des projets s’accroît. Cet article donne un aperçu des fonctionnalités clés, des utilisateurs cibles, des bénéfices concrets et des modèles de licence du MEP Designer.
Qu’est-ce que le MEP Designer ?
MEP Designer (MEP = Mechanical, Electrical, Plumbing) est une solution logicielle spécialisée pour la conception des réseaux techniques du bâtiment, incluant CVC et plomberie. Grâce à ses outils intuitifs, les composants MEP peuvent être modélisés, calculés et documentés — que ce soit directement dans Archicad ou via l’application autonome. Le logiciel permet aussi bien la conception MEP indépendante qu’une collaboration interdisciplinaire dans un flux BIM.
À qui s’adresse le MEP Designer ?
MEP Designer cible toute personne souhaitant intégrer les réseaux techniques dans le processus BIM, notamment :
  • Agences d’architecture
  • Bureaux d’études techniques MEP
  • Bureaux de conception pluridisciplinaires
  • Maîtrises d’œuvre générales et coordinateurs de projet
  • Organismes de formation et centres de recherche
Ouvrir MEP Designer depuis Archicad
Pour utiliser les fonctions du MEP Designer dans Archicad, activez le profil d’environnement de travail MEP Design 29 :
  • Options > Environnement de travail > Appliquer un profil > Profil : MEP Design 29
Une fois le profil sélectionné, la boîte à outils, les barres et menus sont automatiquement adaptés aux besoins de la planification MEP.
Licences
Selon la licence, MEP Designer est disponible en produit autonome ou intégré à Archicad. Si MEP Designer est inclus dans Archicad (ex : licence Collaborate), aucune installation séparée n’est requise.
  MEP Designer AC Collaborate Perpétuelle
Modélisation MEP Oui Oui Oui
Add-ons de calcul : Dimensionnement des gaines & Optimiseur hydraulique Oui Oui Non
Fonctionnalités
Les fonctionnalités sont organisées autour de trois axes principaux :
Modélisation
  • Outils MEP Designer pour réseaux de gaines, tuyaux et chemins de câbles avec raccords automatiques (coudes, branches, réducteurs)
  • Fonction de routage automatique : composants placés automatiquement lors du tracé
  • Bibliothèque MEP Designer paramétrique et connectable (ex : tuyaux, vannes, équipements)
  • Création d’objets MEP personnalisés avec connexions CVC intégrées
  • Attributs de Système MEP pour distinguer visuellement et structurellement disciplines et réseaux
Calcul
  • Navigateur de systèmes MEP avec calcul de débit et de vitesse pour chaque tronçon
  • Optimisation des dimensions de gaine basée sur les résultats de calcul
  • Détection de collision entre les éléments MEP Designer et le reste du modèle
  • Intégration des Sujets (BCF) pour partager conflits et commentaires avec l’équipe de projet
  • Génération des plans 2D à partir du modèle MEP Designer : Coupes, Élévations, Étiquettes
  • Différenciation graphique des systèmes grâce à la couleur MEP Designer en plan et en coupe
  • Affichage de plusieurs systèmes sur un même projet avec contrôle individuel de visibilité
Collaboration et échanges
MEP Designer est conçu pour le travail en équipe interdisciplinaire et l’échange ouvert de données. Il s’intègre dans le flux BIM grâce à :
  • Export et import IFC pour un échange fluide avec les ingénieurs et logiciels de calcul MEP
  • Compatibilité Revit grâce au support natif des fichiers RVT et RFA, pour l’intégration directe de modèles et contenus Revit
  • Intégration BIMcloud permettant la coédition simultanée du modèle au sein d’équipes pluridisciplinaires
  • Support BIMx pour présenter et valider les réseaux techniques dans des modèles 3D interactifs — les éléments et propriétés MEP Designer sont visibles dans les modèles BIMx
  • API fabricants (MEP API) offrant le développement d’extensions métiers, y compris des outils de calcul adaptés aux exigences locales
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
