em 2023-10-04 04:04 PM - editado pela última vez em 2023-10-06 01:01 PM por Rita Gurjao
Estou com duas nomenclaturas invertidas na minha planta, gostaria de saber como faço para inverter a direção, sem inverter a porta. Conforme imagem no link.
Solucionado! Ir para Solução.
2023-10-06 12:50 PM - editado 2024-05-06 05:13 PM
Olá, @Barbara3
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Por padrão, todas as informações associadas as Portas e Janelas ficam com os valores voltados para a direita ou para baixo. Nesse caso, está acontecendo um erro. Provavelmente, porque a sua parede não está reta, mas com alguma pequena inclinação. Poderia verificar se a parede está reta e reinserir esses elementos?
Ao modelar uma parede, é importante usar o "shift" para bloquear a direção na ortogonal ou o "shift+tab, shift+R" ou "shift+D" para bloquear a direção na ortogonal e inserir a medida.
Nos comunica se essas informações te ajudaram a resolver o problema.
Olá, @Barbara3
em 2023-10-06 02:27 PM
Olá! Boa tarde!
Realmente, era a parede que não estava alinhada. Muito obrigada pelo retorno!!
