PT
Willian Alves
Colaborador(a)
Alinhamento de objetos com face vertical
Bom dia prezados,
Estou com dificuldades de alinhar um objeto (no meu caso, uma grelha da biblioteca MEP) com uma face inclinada. Apenas consigo fazer o alinhamento no eixo X e Y e não no Z. Alguém sabe como resolver?
Abaixo a vista 3D e um corte do problema em questão
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Existem alguns objetos que tem limitações para serem rotacionados, como é o caso do que está tentando inclinar. Uma alternativa seria transformá-lo em Morph, porém, ao fazer isso ele perde os parâmetros de Grelha. Também existe no BIMcomponents o Rotator, um objeto gratuito que possibilita girar os demais objetos da biblioteca. Para utilizá-lo, você só precisa escrever o nome do outro objeto que gostaria de inclinar dentro das suas Definições.
Também gostaria de entender melhor para que você está usando esse objeto. Seria para representar uma grelha ou outro item?
Espero que as informações anteriores tenham ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Para usar o objeto Grelha com as definições que você ajustou no Rotate, terá que salvá-la como um novo objeto.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Rita Gurjão
Community Expert
Willian Alves
Colaborador(a)
Bom dia Rita,
Obrigado pela ajuda, tentei utilizar o rotator, mas não estou conseguindo fazer ele ficar com as mesmas dimensões e configurações da grelha que preciso utilizar. Vou tentar com o Morph.
Estou projetanto uma grelha de ventilação que capta o ar na platibanda do prédio, entretanto essa platibanda é inclinada em 11°, com isso minha grelha precisa também estar nessa inclinação.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Willian Alves
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Marina Moreira
Impulsionador(a)
William e Rita,
outra ideia interessante seria criar a rotação no eixo z a partir do Param-o. 🙂
Não conhecia esse objeto "Rotator"!! Vou experimentar!!
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
