em 2025-12-31 11:00 AM
No curso "Crie Objetos Personalizados com Archicad" > aula "Crie componentes personalizados", aprendemos a modelar uma folha de porta. Não consegui salvar a folha criada como "folha de porta", porque esta opção não aparece em Arquivo > Bibliotecas e objetos > Salvar como. Tentei salvar como "Objeto" e depois selecionar um subtipo para alterar a classificação, porém "folha de porta" (ou door panel) também não aparece na lista de subtipos. Se salvo a folha criada como "Porta" não consigo alterar apenas a folha da porta colocada na parede, conforme a proposta do exercício. Estou usando o Archicad 29 e o arquivo do exercício é do Archicad 26. Acredito que esteja havendo algum conflito entre as bibliotecas. Não consegui encontrar uma solução.
Solucionado! Ir para Solução.
2026-01-02 12:03 PM - editado 2026-01-02 12:04 PM
Olá Luciana,
Tudo bem?
Acredito que seja o mesmo problema da outra postagem. As opções em Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Salvar Seleção como dependem da biblioteca que está vinculada ao projeto.
Por isso, recomendo seguir o mesmo procedimento da postagem anterior. Faça o download da Biblioteca de Migração Monolítica e, no Archicad, acesse Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca, clique em Adicionar e selecione a pasta da biblioteca que você salvou no computador. Isso deve ajudar a resolver o problema dos elementos faltando no projeto.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Olá Luciana,
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
