PT
Otavio Augusto
Entusiasta
Item faltando em biblioteca
Bom dia,
Eu criei um objeto para a biblioteca do BIMcloud aqui no escritório e os arquitetos começaram a utiliza-lo, porém ao salvar uma nova versão do objeto (feito a partir de um outro objeto, porém com o mesmo nome e no mesmo lugar da biblioteca) as instancias que foram utilizadas anteriormente passaram a ficar em falta.
Isso teria acontecido pelo globalid do item? existe alguma forma de fazer o archicad entender que as instancias alocadas anteriormente podem ser substituídas pelo objeto de mesmo nome, no mesmo lugar da biblioteca?
Desde já, muito obrigado!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Ruben Millon
Impulsionador(a)
Otavio existe um id oculto nos arquivos .gsm, mesmo usando o mesmo nome o mesmo não é igual, existem até maneiras de contornarmos isso, mas demanda muita codificação.
Para tal recomendo sempre que use o mesmo objeto e crie revisões dentro do mesmo, dá um certo trabalho de catalogo de memoria, mas não terá este problema mencionado.
1 RESPONDER 1
Ruben Millon
Impulsionador(a)
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
