PT
Migração de componentes personalizados para compatibilidade com Pacotes de Biblioteca
Ao fazer a transição da Biblioteca Monolítica para os novos Pacotes de Biblioteca no Archicad 28, é importante entender que os componentes personalizados (por exemplo, Painéis Porta, maçanetas, Puxadores) criados por meio da Biblioteca Monolítica não são diretamente compatíveis com os Pacotes de Biblioteca. Para garantir que esses componentes funcionem perfeitamente no novo sistema, você deve salvá-los novamente usando os Pacotes de Biblioteca atualizados.
Melhores Práticas
  • Garantir Compatibilidade: Os métodos de conversão abaixo só funcionarão se seus componentes personalizados não contiverem objetos da Biblioteca Monolítica.
  • Salve os componentes como novos objetos, em vez de substituir os existentes, para evitar problemas de compatibilidade com projetos em andamento ou arquivados que ainda utilizam a Biblioteca Monolítica.
  • Sempre faça backup do seu arquivo que contém itens da biblioteca ou geometria 3D antes de iniciar.
Passos para converter seus componentes personalizados:
Se você tiver a geometria 3D original do seu componente personalizado:
  1. Abra o arquivo do Archicad: Use uma cópia do arquivo que contém a Geometria 3D original no Archicad 28. Na janela de diálogo de migração, selecione "Migrar bibliotecas".
  2. Acesse o Gestor da Biblioteca: Navegue até o Arquivo > Gestor da Biblioteca.
  3. Atualize as bibliotecas:
    1. Não-carregue a Biblioteca Monolítica do Archicad;
    2. Carregue os novos Pacotes de Biblioteca;
    3. Clique em "Recarregar & Aplicar" e, em seguida, pressione "OK" para fechar o Gestor da Biblioteca.
  4. Salve novamente o componente personalizado: Salve novamente o componente manualmente a partir do zero, acessando Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Salvar Seleção como.
Se seu componente personalizado for salvo na Biblioteca Interna do projeto:
  1. Abra o arquivo do Archicad que contém o componente personalizado no Archicad 28.
  2. Acesse o Gestor da Biblioteca: Indo em Arquivo > Gestor da Biblioteca.
    • Não-carregue a Biblioteca Monolítica do Archicad;
    • Carregue os novos Pacotes de Biblioteca;
    • Clique em "Recarregar & Aplicar" e, em seguida, pressione "OK" para fechar o Gestor da Biblioteca.
  4. Abra o componente personalizado:
    Vá para Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Abrir Objeto. Procure seu componente na Biblioteca Interna para abrir a caixa de diálogo GDL.
  5. Atualize o subtipo:
    • Vá para a guia Detalhes, onde você verá o "Subtipo Desconhecido".
    • Clique em "Seleccionar Subtipo".
  6. Escolher o Subtipo correto:
    • Na janela Hierarquia Subtipo, selecione o subtipo apropriado em: Objeto GDL Geral > Template de Elemento > Template de Componente Personalizado;
    • Confirme clicando em "Selecionar".
  7. Salvar o componente atualizado:
    Feche a guia objeto para abrir a janela de diálogo Salvar alterações. Isso salvará seu componente personalizado, tornando-o compatível com a Biblioteca Global.
  8. Exportando o novo objeto:
    Abra o Gestor da Biblioteca, procure o objeto recém-criado e exporte-o para um local seguro.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
