PT
Novo objecto pelo Param-o
A modelação através do Param-O segue um princípio semelhante ao do Geometric Description Language (GDL), combinando formas básicas e movimentos no espaço. Os elementos e as suas transformações são definidos dentro de caixas, que representam as formas com entradas e saídas. Estas caixas são ligadas a parâmetros de geometria (como dimensões e posições) ou de atributos (como superfícies e canetas).
Além disso, também é possível realizar operações de interseções, uniões e diferenças entre formas. No entanto, o processo pode parecer mais trabalhoso.
Por exemplo, para realizar a operação de um plano inclinado com um cilindro, de modo a criar o detalhe do recorte indicado no desenho técnico, foi necessário:
  1. Criar as duas formas (plano inclinado e cilindro);
  2. Rodar e mover as formas para posicioná-las correctamente no espaço;
  3. Gerar a interseção entre as formas.
  4. Esconder a forma que operou (plano inclinado) para visualizar o resultado final.
O resultado final é um objecto com 47 KB e 1.081 polígonos que não responde às definições de Opções de Visualização do Modelo (OVM).
Este artigo faz parte de uma série de conteúdos sobre métodos e estratégias para criar novos objectos no Archicad. Existem várias ferramentas para a modelação de objectos, cada uma com as suas vantagens e desafios. Neste artigo, poderá conhecer mais algumas dessas possibilidades.
Sobre a autora
Arquitecta e Urbanista, especialista em Design de Produtos e mestranda em Projecto Integrado na Construção de Edifícios, pela Universidade do Porto. Já foi formadora certificada da Graphisoft e BIM Manager, com experiência em projectos de arquitectura e urbanismo, bem como na modelação de edifícios históricos.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
