PT
Patricia Angelim
Especialista
Objetos em falta quando criado LCF
Oi, pessoal! Tudo bem?
Estou com um problema ao criar o LCF da minha biblioteca do escritório.
Ao criar o LCF, alguns objetos aleatórios e/ou outros lcfs quem têm dentro da pasta não são incluídos no meu LCF, tornando-os em falta.
Inclusive, fui atualizar o LCF com novos objetos e objetos que já estavam no LCF sumiram - e quando recolo eles na biblioteca interna eles voltam a aparecer normalmente.
Alguém saberia me explicar o motivo e me dar uma solução para que todos os elementos dentro da pasta que eu quero que vire LCF funcione adequadamente?
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Patrícia,
Tudo bem?
Esse comportamento pode estar relacionado a alguns fatores. Você poderia compartilhar mais informações sobre quais são os objetos que estão faltando quando você salva o arquivo em LCF?
Pelas informações que você compartilhou, recomendo verificar:
  • Se todos esses objetos estão realmente na pasta que você usou para criar o LCF e não em outras bibliotecas carregadas. Alguns objetos dependem de outros arquivos e se esses arquivos não estiverem na mesma pasta, eles podem se perder na criação do LCF.
  • Tente criar o LCF sem ter outros arquivos LCF na mesma pasta, porque o Archicad pode não reconhecer corretamente conteúdo aninhado. Se você precisar aproveitar o conteúdo de um LCF antigo, primeiro extraia o LCF para uma pasta (Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Criar/Extrair Recipiente) e use essa pasta “explodida” como base para gerar o novo LCF.
Encontrei também um artigo sobre criação e atualização de LCFs que pode ajudar.
Espero que essas recomendações ajudem. Qualquer coisa, me avise.
Rita Gurjão
Community Expert
Patricia Angelim
Especialista
Oi Rita! Tudo bem?
Testei fazer o processo de "explodir" um dos LCFs que deu problema para ver se ajeitava, mas ainda sem sucesso.
Na verdade, é estranho porque na pasta original que estou criando o LCF a partir dela, tenho uma pasta "urbanismo" que tem vários objetos soltos e agora essa pasta de um LCF "expodido", mas ele não foi reconhecido na criação do meu LCF da biblioteca.
Outros objetos que notei que ficaram em falta estão nas suas devidas pastas adequadamente, e não foram incluídas ao fazer o LCF da biblioteca - objetos estes que em uma versão mais antiga (do mês passado), estavam inclusos no LCF...
Patrícia Angelim
Patricia Angelim
Especialista
No fim das contas, acabei fazendo uma depuração da minha biblioteca, tirando vários objetos obsoletos e cuidando mais nos objetos duplicados.
Ao refazer o LCF, os itens que estavam em volta voltaram a funcionar.
De toda forma, sigo sem entender exatamente porque antes estava dando problema, uma vez mês passado, quando fiz o LCF, deu certo, e após o acréscimo de apenas alguns objetos, ele começou a dar errado.
Patrícia Angelim
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Patrícia,
Obrigada pelas informações e por compartilhar a solução com a comunidade. Caso o problema volte a acontecer, você pode enviar o arquivo ao suporte técnico através do Site de Suporte para que possamos analisá-lo melhor e identificar a causa.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
