4 horas atrás
Pessoal, abrir um arquivo de projeto onde sua versão de desenvolvimento foi Archicad 27 no 29, porém aconteceu algo inusitado. A biblioteca 27 não está presente, o que é fácil de resolver... O que não entendi foi a biblioteca no Archicad 29 sumir. Alguém tem alguma explicação para isso?
2 horas atrás - editado pela última vez 2 horas atrás
Olá, @Erik Lino
Tudo bem?
No Archicad 28 houve uma mudança importante no sistema de bibliotecas. Por isso, recomendo a leitura destes artigos para entender melhor o potencial dessa nova tecnologia em projetos iniciados a partir dessa versão. Para arquivos de projetos em andamento, criados em versões anteriores e que serão abertos nessas novas versões, a orientação é manter o sistema antigo de bibliotecas, que é o seu caso. Segue abaixo um passo a passo para te ajudar nesse processo:
Clique em Arquivo > Abrir e selecione o projeto desenvolvido em uma versão mais antiga do Archicad.
Se o projeto utilizar uma Biblioteca do Archicad antiga, será exibida uma mensagem avisando sobre a migração de bibliotecas.
Clique em Migrar Bibliotecas do Archicad. Esse processo irá:
Carregar automaticamente a pasta Biblioteca de Migração Monolítica;
Atualizar os objetos das bibliotecas antigas para suas versões mais recentes compatíveis;
Remover as bibliotecas do Archicad com números de versão inferiores.
Após carregar a Biblioteca de Migração Monolítica, você poderá continuar trabalhando normalmente no projeto migrado. Caso essa biblioteca não apareça no Gestor da Biblioteca, você poderá baixá-la no site da Graphisoft.
Ao iniciar um novo projeto no Archicad 28 ou em versões posteriores, usando o template padrão do Archicad, e acessar Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca, você encontrará os Pacotes de Bibliotecas já adicionados ao projeto. Esses pacotes fazem parte do novo sistema de bibliotecas disponível nas versões mais recentes do Archicad. Eles também podem ser localizados na pasta de instalação do Archicad, dentro da pasta Pacotes de Bibliotecas do Archicad.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
