em 2026-02-25 01:39 PM
Como abrir na versão 29, um arquivo feito na versão 21, que vem sem a biblioteca e só possuo o .pln?
Solucionado! Ir para Solução.
2026-02-25 05:49 PM - editado 2026-05-04 11:49 AM
Olá, @Zaia
Tudo bem?
No Archicad 28 houve uma mudança importante no sistema de bibliotecas. Por isso, recomendo a leitura destes artigos para entender melhor o potencial dessa nova tecnologia em projetos iniciados a partir dessa versão. Para arquivos de projetos em andamento, criados em versões anteriores e que serão abertos nessas novas versões, a orientação é manter o sistema antigo de bibliotecas, que é o seu caso. Segue abaixo um passo a passo para te ajudar nesse processo:
Clique em Arquivo > Abrir e selecione o projeto desenvolvido em uma versão mais antiga do Archicad.
Se o projeto utilizar uma Biblioteca do Archicad antiga, será exibida uma mensagem avisando sobre a migração de bibliotecas.
Clique em Migrar Bibliotecas do Archicad. Esse processo irá:
Carregar automaticamente a pasta Biblioteca de Migração Monolítica;
Atualizar os objetos das bibliotecas antigas para suas versões mais recentes compatíveis;
Remover as bibliotecas do Archicad com números de versão inferiores.
Após carregar a Biblioteca de Migração Monolítica, você poderá continuar trabalhando normalmente no projeto migrado. Caso essa biblioteca não apareça no Gestor de Biblioteca, você poderá baixá-la no site da Graphisoft.
É importante lembrar que o arquivo .pln não armazena os objetos das bibliotecas externas. Se o projeto utilizava objetos de terceiros ou personalizados e você não tiver mais a pasta dessas bibliotecas, esses elementos não poderão ser recuperados e precisarão ser substituídos por outros objetos.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Olá, @Zaia
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
