angie75
2D DXF.Dateien
HAllo, dxf Dateiend und möchte diese in meine Bibliothek importieren! Leider kenn ich mich nicht sehr gut damit aus.
Hab Archicad 10!
Gehe in den Bibliothekemnagaer auf Hinzufügen, leider geht das irgendwie nicht richtig.
Hilfe
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Wenn Du eine DXF-Datei hast, kannst Du diese auf verschiedene Arten ins ARCHICAD holen:
1. Öffnen
Ablage->Öffnen:
dann liegt der Planinhhalt im Grundriss und das Layout findest Du im Layoutbuch
2. als XREF importieren
Ablage->Externe Daten->XREF hinzufügen:
Dann liegt der Inhalt der DXF als (unbeabeitbares) XREF im Grundriss
3. als Bibliotheksobjekt
Ablage->Bibliotheken und Objekte->Objekt öffnen:
damit kannst Du eine DXF in ein GDL-Objekt (Bibliothekselement) umwandeln (als Dateityp DXF auswählen)
Champion
Zu 3) : Durch direktes öffnen als Bib.objekt kann es sein, dass die Zeichnung verzerrt wird.
Ich würde so vorgehen:
- Neue AC-Datei öffnen
- Mit Zeichnungswerkzeug auf Grundriss klicken, dwg einsetzen.
- Zeichnung markieren, zerlegen.
- Stifte, Linien, Schraffuren und Ebenen nach deinem Bedarf ändern
- neues Bib.objekt erstellen
-im Objekt unter Details unbedingt "Feste Werte" und "Grösse an 2D-Symbol anpassen" aktivieren.
- Zuletzt die Zeichnung aus dem Grundriss kopieren und im Bib.objekt ins 2D-Symbolfenster einfügen.
- Objekt speichern.
..DRAG AND DROP!
dxf packen, und aufm archicad desk fallenlassen..edit: referenzmaß angeben > fertig!
kopieren wenn nötig!
gruß
0911er
[ 03. April 2009, 09:27: Beitrag editiert von: 0911club ]
wenn Du die DXF-Datei als externe Zeichnung in Deinen Plan holen willst kannst Du das machen.
Wenn Du vorhaben solltest die Daten zu bearbeiten ist es aber nicht sinnvoll.
archiflow1
Zerlegen?
[STRG] + [Alt] + [z]
--> weiterbearbeiten!
AC25_win
