Bibliotheken und Objekte
ALT - NEUBAU bei Fenstern
Frage bezüglich Fenstereinstellungen unter AC8.1
unter AC 81 - News ist auf Seite 3 beschrieben, daß man bei Fenstern angeblich farbig Alt-oder Neubau einstellen kann. Wie geht das ?
1 ANTWORT 1
Bei den meisten Fenstern in der AC 8.1 Original-Bibliothek gibt es unter den Einstellungen "Parameter" die Option "Symbol Abbruch".
Diese kannst Du aktivieren oder nicht (Ein-Aus). Im Untermenü
(Dreieck links von "Symbol Abbruch") kannst Du Stift- und Farbeinstellungen vornehmen.
Im Feld Grundriss sollte man dabei "Objektfarben verwenden" und "Objektlinientypen verwenden" aktivieren.
Gruß Egon
