Ansichtsdarstellung eines 3D-Objektes ändern
Hallo zusammen,
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Archicad und habe gleich mal eine Frage. Ich möchte ein Objekt erstellen, dem ich für Grundriss- und Ansichtsdarstellung unterschiedliche Symbole zuordnen kann. Konkret geht es um Bäume. Ich möchte also ein Platzhalter-3D-Objekt erstellen, das dann in der jeweiligen Sicht durch meine selbst erstellte Zeichnung (=Symbol) ersetzt wird. Wie das im Grundriss funktioniert, habe ich schon herausgefunden (Objekt öffnen; Inhalt des 2D-Scriptes löschen bzw. inaktiv stellen; im 2D-Ansicht- Fenster das Symbol zeichnen). Aber wie ändere ich die Ansicht-/ Schnitt-Darstellung?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße,
Britta
3 ANTWORTEN 3
runxel
Die Ansicht eines Objektes wird grundsätzlich aus dem 3D generiert, dementsprechend kann man da auch kein eigenes 2D zuordnen.
Man kann aber herausfinden, ob sich das Objekte gerade in einer Ansicht / einem Schnitt befindet und dann das 3D austauschen.
Dann könnte man also die Ansicht extrudieren, damit aus diesem Objekt wiederum die eigentliche Darstellung abgeleitet werden kann? Ich werde das mal testen. Danke jedenfalls!
Ich vermisse diese Funktion in AC ebenfalls. Ich kenn die Funktionalität von anderen Projekten die wir im Büro mit Vectorworks bearbeiten. Dort ist das sehr schön und vorallem einfach gelöst.
