Hallo,
wenn ich bei mir mir (AC 22) die Arbeitsumgebung öffne muss ich meistens diese gleich wieder mit Alt+F4 schließen und nochmals neu öffnen. Beim ersten mal Öffnen sehe ich den rechten Teil nicht, das Fenster schießt über den Bildschirm raus, wenn ich es versuche nach links zu schieben kommt rechts nichts mehr, das Fenster scheint unendlich lang zu sein und ArchiCAD hängt sich auf.
Nur wenn ich es nach dem ersten mal öffnen mit ALT+F4 gleich wieder schließe und neu aufmache und dann nach links ziehe ist es nicht mehr unendlich lang sondern genauso breit wie der Bildschirm.
Mir ist das schon mehrmals an unabhängigen Dateien passiert, kennt das jemand?
Könnte evtl. an der abgespeicherten Arbeitsumgebung liegen... werde diese mal neu speichern...
LG
	AC20-22, Voll, A
