Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Arbeitsumgebung_Fenster unendlich groß
awurmi
Hallo,
wenn ich bei mir mir (AC 22) die Arbeitsumgebung öffne muss ich meistens diese gleich wieder mit Alt+F4 schließen und nochmals neu öffnen. Beim ersten mal Öffnen sehe ich den rechten Teil nicht, das Fenster schießt über den Bildschirm raus, wenn ich es versuche nach links zu schieben kommt rechts nichts mehr, das Fenster scheint unendlich lang zu sein und ArchiCAD hängt sich auf.
Nur wenn ich es nach dem ersten mal öffnen mit ALT+F4 gleich wieder schließe und neu aufmache und dann nach links ziehe ist es nicht mehr unendlich lang sondern genauso breit wie der Bildschirm.
Mir ist das schon mehrmals an unabhängigen Dateien passiert, kennt das jemand?
Könnte evtl. an der abgespeicherten Arbeitsumgebung liegen... werde diese mal neu speichern...
LG
AC20-22, Voll, A
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Das hatte ich eine zeitlang auch immer mal wieder, es ist aber schon lange nicht mehr vorgekommen. Auch AC22 auf W7.
Sonst hatte hier im Hause (60 Lizenzen) keiner das Problem - vielleicht, weil sonst kaum einer an der Arbeitsumgebung rumfummelt. 🙄
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Markus Denzlinger
Arbeitest Du mit unterschiedlichen Bildschirmauflösungen?
Gruß
Markus
awurmi
Gleiche Auflösung aber unterschiedliche Monitörgröße.
AC20-22, Voll, A
ich kenne den Fehler bereits seit AC16.......... kümmert aber niemanden.
