ArchiCad 7.0 Fenster und Türen mit Einbauluft ?
hallo leute !
wie kann man archicad 7.0 fenster und türen mit übergrösse (einbauluft rundum) erstellen.
im ac 6.0 ist das shr leicht möglich gewesen.
ich weiss ich könnte die alten fenster verwenden, aber die neuen sind deutlich besser.
sanks for your ..äh aufmerksamkeit alex
7 ANTWORTEN 7
andreaszeike
Interessante Frage, kann leider nicht helfen...
Wie hat man das denn in 6.0 gemacht?
Gruß, az
Hallo!
Kann man sowas irgendwie bei der Einstellung "Nominalmass = Durchgangslichte" dazurechnen lassen, oder sind die 7cm, die er dazuzeichnet fix?
Kann man auch einstellen, daß der Comp. die üblichen 7cm bei der Schwelle auch dazurechnet, damit man für den Türeinbau das notwendige "Spaazi" für die Rahmenschwelle hat?
Gedo
bei archicad 6.0 konnte man die übergrösse im "bibliothekselement öffnen" fenster einstellen,und als "eigenes" Fenster abspeichern.
das hat gut funktioniert, in der werkplanung sind die rohbauöffnungen richtig kotiert und die fenster stam waren auch sofort ersichtlich (für den baukaufmann)
leider ist das bei archicad 7.0 scheinbar nicht ganz so einfach.
David Kehr
...dann schreibt man halt für den fensterbauer ... alle masze sind vor ort zu prüfen ... auf den plan und er hat den schwarzen peter da er in der gewährleistung ist.
moffett
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> bei archicad 6.0 konnte man die übergrösse im "bibliothekselement öffnen" fenster einstellen,und als "eigenes" Fenster abspeichern. wo denn? bzw. wie genau?
Hast Du schon einmal eine 6.0 Tür in 7.0 geöffnet? Vielleicht liegt´s am Biliothekselement...
kannst Du mit vielleicht einmal eine 6.0-Tür schicken?
als generalunternehmer bist halt immer selbst verantwortlich.
frage hat sich mittlerweile erübrigt.
aktiviere ein fenster im grundriss..
ablage: bibliothekselement öffnen..
Details....
Wandöffnungsübergrösse nach wunsch einstellen...
als "eigenes Fenster???" abspeichern fertig.
das selbe verfahren kann auch bei türen angewand werden
viel spass beim konstruieren alex
andreaszeike
Das ist ja ganz hervorragend!! 😞 !!
Gruß, az
