vor 3 Wochen
Hallo zusammen,
ich möchte aktuell etwas Ordnung in unsere Ebenenkombinationen und die Vorlagedatei bringen. Dabei versuche ich, auf Grundlage der Erfahrungen aus den letzten Projekten die vorhandenen Ebenenkombinationen auf den tatsächlichen Regelfall zu reduzieren und zu optimieren.
Im Zuge dessen ist mir wieder aufgefallen, wie aufwendig die Bearbeitung von Ebenenkombinationen in der Ebenenübersicht sein kann. Sobald mehrere Kombinationen angepasst werden müssen, bedeutet das häufig, für jede einzelne Kombination die Ebenensichtbarkeiten erneut per Hand zu setzen. Das ist auf Dauer ziemlich mühsam und fehleranfällig.
Daher stellt sich mir die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, Ebenenkombinationen zu exportieren (z. B. als XML oder in einem anderen Format), um die Einstellungen außerhalb von Archicad, beispielsweise in Excel, komfortabler bearbeiten zu können?
Gibt es eine Möglichkeit, die Ebeneneinstellungen eines Ausschnitts direkt in eine bereits vorhandene Ebenenkombination zu übernehmen?
Soweit ich es bislang verstanden habe, kann man die Einstellungen eines Ausschnitts lediglich über „Neu sichern“ als neue Ebenenkombination speichern. Das führt allerdings dazu, dass anschließend die bereits vorhandenen Ausschnitte manuell auf die neue Ebenenkombination umgestellt werden müssen.
Mich würde daher interessieren, wie ihr in größeren Projekten oder bei der Pflege eurer Vorlagedateien mit diesem Thema umgeht. Gibt es bewährte Workflows oder Werkzeuge, die die Verwaltung von Ebenenkombinationen erleichtern?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps!
Die Funktionen von Save Layer Settings von @BerndSchwarzenbacher habe ich noch nicht probiert und bisher auch noch nicht den Leistungsumfang des AddOns überrissen. Ist das vielleicht eine Lösung?
vor 3 Wochen
Lieber Benjamin,
für die effiziente Verwaltung von Ebenenkombinationen würde ich in deinem Fall den Attribute-Manager empfehlen.
Damit kannst du temporär alle Ebeneneinstellungen einer Kombination aufnehmen und auf beliebig andere übertragen.
Zudem wäre ein Exportieren und Importieren sämtlicher Attribute möglich.
Zu finden unter Optionen > Element-Attribute > Attribute-Manager.
Ich würde dabei auf die rechte temporäre Seite nach Index verschieben und dann zurück nach Name wieder die gewünschte Kombination überschreiben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Liebe Grüße
Paul Leifer | A-NULL Helpdesk
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Kleine Ergänzung noch - beim Überschreiben nach Name müsste auf der temporären Seite der Name der Ziel-Ebenenkombination eingetragen werden, damit es funktioniert. Alternativ einzelne Ebenen aktivieren und nur diese überschreiben.
vor 3 Wochen
Das Add-On von Bernd hast du ja schon entdeckt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Spart einem viel Zeit und Frust.
vor 3 Wochen
Hallo Benjamin,
Gibt es eine Möglichkeit, Ebenenkombinationen zu exportieren (z. B. als XML oder in einem anderen Format), um die Einstellungen außerhalb von Archicad, beispielsweise in Excel, komfortabler bearbeiten zu können.
XML-Export & Import der Ebenenkombinationen ist in der "neuen" Attribute-Palette möglich.
- Gibt es eine Möglichkeit, die Ebeneneinstellungen eines Ausschnitts direkt in eine bereits vorhandene Ebenenkombination zu übernehmen?
Genau das kann das Save-Layer-Settings Add-On 😉 Die Funktion ist auch in der gratis Version enthalten.
Liebe Grüße
Bernd
vor 3 Wochen
Das war ja dein erster "Auftrag" diese AddOn... erinnerst du dich noch? 😉
Voll cool, dass du das damals gemacht hast, nachdem du angeboten hattest in dem Bereich tätig zu werden.
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle von mir!
Sonst...
Projektübergreifend Ebenen und -kombinationen verwalten kann schon seine Tücken haben...
Die Ebenen werden ja gemäß ihrer Index-Nummer der Kombination zugeordnet. Diese Nummer ist aber, meine ich, nur im 'Attribute-Manger' sichtbar und nicht beim sonstigen Gebrauch.
Vielleicht ließe sich da mit xml-Export-Import Ordnung rein bringen.
