Bibliotheken und Objekte
Archicad 16 Infofenster(?) springt
Hilfe ich raste bald aus.
Dieses kleine Fenster, das immer kommt wenn man ein Element bearbeiten möchte, springt bei Archicad 16 immer, und ist STÄNDIG im weg. ich muss bei so gut wie jedem klick erstmal dieses dämliche Fenster wegschieben. Das verstehe ich nicht gerade unter schnellem Arbeiten.
Früher war das fix, da hat man das an einen Ort hingeschoben, und dann blieb es da. Kann man das ausschalten?
biiiiiiitte um hilfe!
3 ANTWORTEN 3
JensDD
hallo,
das kannst Du in der Arbeitsumgebung unter Dialogboxen & Paletten einstellen. Du sprichst von der Pet-Palette. Die Option "folgt dem Cursor" macht durchaus Sinn, da damit die Wege sowohl für das Auge als auch die Maus kürzer werden. Wenn es zu aufdringlich ist, stell den Abstand etwas höher ein.
vg jens
tausend dank!!!!!
Ah, cool, wusste ich nicht.
