@ CJS
Probier doch den Link nochmal aus, der sollte schon funktionieren.
Ist nicht dokumentiert, sondern habe ich durch probieren rausgefunden.
Ist übrigens etwas tricky, denn der Link gibt die Dateigröße der LIB im String weiter.
Wenn man da eine andere Zahl reinschreibt, dann kommt die Meldung:
"Ihre Bibliothek ist NICHT identifizierbar" und schon ist man beim Download.
Funktioniert bei Mac natürlich analog.
Ich finde es nicht sehr höflich von dir, wenn Du eine prompte Lösung für dein Problem bekommts, gleich rumzumaulen.
Gruß
Martin
