Bibliothekenterror
Ich würde so gerne ein mit 6.5 erstelltes Vorgabe-Projekt OHNE geladene 6.5-Bibliothek in 7.0 bzw. 8.0 übernehmen. Das Projekt ist leer und soll nur Ebenen-, Stift, Schraffur etc. –Einstellungen enthalten.
Öffne und speichere ich diese Datei mit ac 7.0 meldet er mir als fehlende Bibliothekselemente:
1 Raumstempel
23 Oberflächentexturen
Warum? Müssen die Bibliothekselemente in die ac7-Bibliothek kopiert werden? Fehlen diese dort?
Vielen Dank, Grüße aus München!
PS. archicadforum.com nicht mehr erreichbar?
Zusatz: Habe unter http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=65
schn mal wertvolle infos (danke an nord- und südbayern) gefunden, allerdings bleibt die Frage: Warum brauche ich diese Bibliothekselemente?
[ 08-01-2003, 20:58: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
1 ANTWORT 1
Hallo architect-muc,
wenn beim Öffnen eines leeren Projekts die Meldung kommt, daß Bibliothekselemente nicht gefunden werden, ist das zugegebenermassen etwas verwirrend bzw. missverständlich, hat aber, wie bereits vermutet, seinen Grund:
"Fehlende" Raumstempel:
Unter "Optionen/Raumkategorien" sind Raumdefinitionen hinterlegt (z.B. für "HNF Wohnen und Aufenthalt", "HNF Büroarbeit" etc.) und diesen Raumdefinitionen sind Raumstempel zugeordnet. Und diese Raumstempel sind Bibliothekselemente. Beim Öffnen eines - sogar leeren - Projekts braucht ArchiCAD deshalb diese Raumstempel-Objekte. Darum die Fehlermeldung, wenn in der oder den geladene(n) Bibliothek(en) keine oder nicht die verwendeten Raumstempel vorhanden sind.
"Fehlende" Texturen:
Selbst bei einem leeren Projekt sind in der Regel einige wenige Texturen gewissen Bauteilen (den Wänden, Decken und den anderen 3D-Bauteilen) zugeordnet. Auch in einem leeren Projekt werden deshalb in der Regel einige Texturen "gebraucht". Darum die Fehlermeldung, wenn in der oder den geladene(n) Bibliothek(en) keine oder nicht die verwendeten Texturen vorhanden sind.
Die Fehlermeldung ist insofern auch weniger eine "Fehler"-Meldung als eher ein Hinweis, damit man sich später nicht wundert, wenn man Raumstempel platzieren möchte oder sich das ganze im 3D schattiert oder fotorealistisch ansehen möchte.
Vermeiden könnte man den Effekt nur, wenn man entweder alle Raumdefinitionen löscht bzw. alle 3D-Bauteile (auch die nicht verwendeten) mit texturfreien Oberflächen belegt und das ganze dann als leeres Musterprojekt ablegt. Macht meines Erachtens nicht unbedingt Sinn.
Einen ähnlichen Effekt gibts übrigens im Attribut-Manager (ab ArchiCAD 7.0):
Der geniale Knopf "nicht verwendete löschen" (den man z.B. hervorragend benutzen kann, um bei unübersichtlichen DXF/DWG-Dateien das Ebenenchaos zu lichten) löscht selbst in einer leeren Datei nicht alle Ebenen, sondern läßt alle Ebenen bestehen, die für irgendein Element im Werkzeugkasten verwendet werden. Das ist auch gut so.
