Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Biblitheken Vorschau fehlt!?
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich hab erst vor kurzem AC 10 installiert und habe nun folgendes Problem:
die Bibliotheken sind zwar geladen und im "Parameterfenster" sichtbar und bearbeitbar.Aber ich habe im linken Feld nur die Ordnerauflistung mit dem Namen der Objekte, ohne Bildvorschau. Also total unübersichtlich und das ärgert mich sehr. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann! MLG
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Auf welchem Betriebssystem arbeitetst Du?
Wenn XP - hast Du Servicepack II installiert?
Nö noch nicht, aber in dem Fall werd ich es gleich mal drauf spielen! Hoffentlich hilft das dann. Danke!
Servicepack 2 hat bei mir auch geholfen. Hatte den selben Fehler
Markus Denzlinger
In dem Objektdialogen gibt es oben rechts einen Button, mit dem man die Fenstereinteilung in dem Dialogfenster definieren kann. Prüf mal, ob da die richtige Option gesetzt ist. Bei den Objekten lässt sich auch die Darstellungsgröße der Vorschau festlegen. Wie sieht es hier aus?
Gruß
Markus
[ 07. Dezember 2006, 08:12: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Welche AC Version hast'n (FULL oder EDU)und welches update?
