Bibliotheken und Objekte
Bodenaufbau im Türbereich
moschu
Hallo
kurze Frage
Wenn ich einen Bodenaufbau mit dem Zauberstab in einen Raum lege, habe ich im Türbereich keinen Bodenbelag.
Wie macht ihr das ??
Bei jeder Tür händisch den Bodenaufbau einziehen ?
Bei einer Wohnanlage mit 20 Wohnungen und alle unterschiedlich, oder bei Altbauten ist das ein immenser aufwand.
und wird die Tür verschoben ist auch der Bodenbelag wieder zu Ändern.
oder hab ich da etwas verschlafen 🙄 😉
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
7 ANTWORTEN 7
wir machen es manuell. haben da ziemlich versierte modellierer die das fix hinkriegen 😉
Ich gehe davon aus dass Rohdecke und Bodenaufbau getrennt sind.
Beim "Bodenaufbau" (mehrschichtige Decke) unten eine Kernschicht mit Stärke 0,00 einfügen.
Darauf achten, dass die Wandmaterialien eine höhere Priorität als die Materialien des Bodenaufbaus haben und dann den "Bodenaufbau" über alle Wände hinweg platzieren.
Allerdings ist bei dieser Methode bei der Massenermittlung Vorsicht geboten.
Beispielaufbau:
Tom10
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... a82867ed18
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
kannst du machen. bei einer BIM planung würde ich das sein lassen. AVA ebenso...
moschu
Hallo
versteht sich von selbst, das die Rohdecke und der Fußboden zwei Elemente sind.
und im Zeitalter von BIM soll die Massenermittlung auch richtig sein.
Also führt wohl kein weg an der mühsamen händischen Methode vorbei 😢 😢
Windows 10
Hmooslechner
Man kann sich ein wenig helfen - indem man die Raumstempel -Konturen mit dem Zauberstab als Vorlage zu den Bodenaufbauten übernimmt- dann muss man nur noch wenige Knoten für die Tür-Bereiche setzten.
DaveTka
Grundsätzlich finde ich es gar nicht schlimm, kurz mit dem Zauberstab alle Räume durchzuklicken.
Geht bestimmt besser aber noch ist das tragbar.
Nerven ist es erst, wenn man nicht die Tür-Öffnungen mit dem Zauberstab anklicken kann.
Und dann Knotenpunkte basteln muss. 😕
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
