Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Brüstungshöhe 1,6 m
Hallo,
habe ein Fenster mit Brüstungshöhe 1,6 m und möchte das im Grundriss darstellen.
Wenn ich die Brüstungshöhe eingebe verschwindet es im Grundriss.
Daneben habe ich ein Fenster mit Sturzhöhe 1,2 m
Wie kann ich es darstellen, dass alles im Grundriss sichtbar ist und im 3D passt ?
Danke
6 ANTWORTEN 6
Das steuerst Du über die Einstellung bei "Grundriss und Schnitt" > Grundrissdarstellung (symbolisch).
Dann gibt es noch einen Haken "Darstellung als Oberlicht" unter Fenster-Einstellungen > Darstellung.
Hallo,
so habe ich nur eine Kontour,
ich brauche aber die komplette Darstellung des Fensters.
Gruss
Markus70
Wenn du unter Fenstereinstellungen:
-Grundriss und Schnitt
--Grundrissdarstellung
auf symbolisch stellst, sollte es doch gehen oder nicht. Ohne die Einstellung "Darstellung als Oberlicht.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Den Haken musst Du logischerweise rausnehmen.
"md2" wrote:
Hallo,
Wenn ich die Brüstungshöhe eingebe verschwindet es im Grundriss. [...]
Danke
Ich habe exakt das selbe Problem. In 3D ist es an der richtigen Position nur im Grundriss nicht sichtbar. Ich habe unter "Grundriss und Schnitt" bereits alle Grundrissdarstellungsmodi ausprobiert. Und die Lösungsvorschläge hier helfen leider auch nicht. Ich habe als Modelldarstellungsoption 03 Beispiel Ausführungsplanung gesetzt, aber ich kann dort keine Einstellung finden, die das Fenster sichtbar macht. Gibt es der Art noch andere Lösungsansätze?
Hier gibts die Lösung:
Fensterdarstellung oberhalb der Grundriss-Schnittebene
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=22278
"poeik" wrote:
Nicht nur das Fenster sondern auch die Wand muss "symbolisch" dargestellt werden.
Gruss, poeik
Muss man erstmal drauf kommen.
