Bibliotheken und Objekte
DWG Übersetzung
moinmoin
Moin Moin
Habe nach vielen vergeblichen versuchen keine Möglichkeit gefunden Layoutpläne aus dem Publisher ohne Füllungen von Wänden,Bibliotheken, + Flächen nach DWG zu exportieren. Der Statiker und Elektriker wünschen Pläne ohne Füllungen.
Gibt es hier einen Tip.
gruß und danke moinmoin
AC27 VOLL
4 ANTWORTEN 4
Su
Würd mir nen den Zeichnungsausschnitt mit Modelldartellungen schon so voreinrichten das Füllungen unterdrückt werden in der Anzeige. Außerdem kannste sonst auch in den Übersetzereinstellungen für alle Bauteil-,Deck- und Zeichnungsschraffuren ne Pauschalebene anlegen über welche Ihre Anzeige mit einem Klick steuerbar ist.
Markus Denzlinger
Das musst Du entweder bereits im Ausschnitt einstellen (Stichwort Modelldarstellung=, oder Du legst Ebenen im Übersetzer fest, die für die Bauteil- Deck- und Zeichnungsschaffuren verwendet werden sollen. Die können dann von Deinen Kollegen ausgeblendet oder gelöscht werden.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von su:
Würd mir nen den Zeichnungsausschnitt mit Modelldartellungen schon so voreinrichten das Füllungen unterdrückt werden in der Anzeige. Außerdem kannste sonst auch in den Übersetzereinstellungen für alle Bauteil-,Deck- und Zeichnungsschraffuren ne Pauschalebene anlegen über welche Ihre Anzeige mit einem Klick steuerbar ist. Leipzig war schneller!
Gruß
Markus
moinmoin
Danke für die schnelle Antwort. 😉
Das mit den Ebenen im Übersetzer ist für den Partner zu schwierig (wahrscheinlich auch für mich).
Das mit den Zeichnungsausschnitt mit Modelldarstellung hört sich gut an. Gibt es dafür evtl. ein Bild wie das für eine Wand oder Möbel aussehen könnte?
gruß und danke
moinmoin
AC27 VOLL
