ich vermute, dass es Dir die Attribute zerschossen hat - als Schraffuren, Farben, etc. . (bist Du etwas zu excessiv mit dem Attribute-Manager umgegangen?
Du kannst jedoch versuchen mit einer älteren Datei - oder einem älteren Planstand (bei dem Du weißt, dass z.B. die Farben und Schraffuren die gleich sind) über den Attribute-Manger die Attribute zu überschreiben - als neu zu definieren.
Dann sollte das Problem behoben sein. Wenn das nicht hilft - schick die Datei zur Überprüfung an
Support@graphisoft.de [ 30. Juli 2004, 13:51: Beitrag editiert von: David Kehr ]
