Bibliotheken und Objekte
DWG Linienfarbe
Hallo
Ich habe eine DWG Datei eingelesen und bereinigt.
Die meisten Linien haben jedoch diverse Farben z.B Türkies, Gelb und Grün...
Wieso ist das so? und wie kann ich effizient die Linienfarben korrigieren?
Windows 10
Archicad23
2 ANTWORTEN 2
Und wenn ich mit Ctrl. A versuche alle Linien zu markieren, wählt es nur einen Bruchteil allet Linien aus.
krib3laidz
Hallo Muskatnuss,
ich nehme an du hast die eingeladene dwg in "2D-Elemente zerlegt"?
Das würde ich nicht empfehlen, da die Datei dadurch deutlich langsamer werden kann.
Wenn du die Zeichnung nicht zerlegst, kannst in den Einstellungen des Zeichnungswerkzeuges ein Stifte-Set auswählen. Hier kannst du Beispielsweise eine eigenes Stifte-Set anlegen bei dem alle Stifte schwarz sind.
AC 25-27 | WIN 10
