Hallo Muskatnuss,
ich nehme an du hast die eingeladene dwg in "2D-Elemente zerlegt"?
Das würde ich nicht empfehlen, da die Datei dadurch deutlich langsamer werden kann.
Wenn du die Zeichnung nicht zerlegst, kannst in den Einstellungen des Zeichnungswerkzeuges ein Stifte-Set auswählen. Hier kannst du Beispielsweise eine eigenes Stifte-Set anlegen bei dem alle Stifte schwarz sind.
