Dialogfenster Schraffur-Vereinigung
Guten Morgen,
„ … Zum Aufrufen dieses Dialogfensters müssen Sie mindestens zwei Schraffurelemente auswählen.
Verwenden Sie den Befehl
Bearbeiten > Vereinigen & Zerlegen > Schraffuren-Vereinigung.“
Auszug aus dem ArchiCAD 15 Hilfe Handbuch!
Wo ist es … siehe Screenshot!
Man kann weder vereinigen noch zerlegen …
Danke!
http://i48.tinypic.com/2w3utlh.jpg
3 ANTWORTEN 3
Markus70
Hast du evtl. nicht die Standard-Arbeitsumgebung geladen? Bei mir taucht das Menü auf.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
OK, Danke!
Hätte nicht gedacht, dass die Befehle sich da auch ändern, wenn man die Arbeitsumgebung ändert!
MfG
Alex
Evelyn Lotter
@archibibl
Hier mal ein paar Auszüge aus der ARCHICAD-Hilfe, was in den Profilen der Arbeitsumgebung gespeichert wird:
Voreingestellte Profile der Arbeitsumgebung in ArchiCAD
ArchiCAD wird - je nach Lokalisierung - unterschiedlichen Standardprofilen ausgeliefert: In der GER Version sind das Standard- und Fortgeschrittenen-Profil. Wenn Sie ArchiCAD zum ersten Mal starten, ist das voreingestellte Arbeitsumgebungsprofil auf Standard eingestellt.
Diese vordefinierten Profile sind so konzipiert, dass Sie damit ArchiCAD aufrufen und mit der Arbeit beginnen können.
Das Standard-Profil ist entsprechend den gängigen Arbeitsabläufen in der Architekturpraxis konzipiert. Menüs, Befehle, Paletten-Layout und die Sichtbarkeit der Symbolleiste sind so optimiert, dass sie Ihnen einen einfachen Zugriff auf die Werkzeuge und Funktionen zum Erstellen eines virtuellen Gebäudes bieten. Die Standard-Symbolleiste und die Symbolleiste des Mini-Navigators (zum einfachen Wechseln zwischen Fenstern) sind sichtbar und Ihr Werkzeugkasten zeigt jedes Werkzeug einzeln an.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
