Doppelflügelige Tür
Hallo.
Wie kann ich im Grundriss eine Dopelflügelige Türe darstellen? Es soll jedoch nur ein Tür der beiden um 90° geöffnet sein, die andere soll geshclossen daragestellt werden.
mfg
8 ANTWORTEN 8
Phil
Ich denke, ein Tekturblatt wäre hier das richtige: Auswahlrahmen um gewünschte 2D-Kopie ziehen und unter Extras Tekturblatt auswählen.
Alternativ könntest Du das Türobjekt schnell mal anpassen ... 😎
Gruß, Philipp
danke, das mit dem tekturblatt versteh ich nicht. dann speichert man irgendeine gsm, datei ab.
aber anpassen wäre schon schön, wenn man eine tür alleine parametrisieren könnte.
Deck' doch einfach den einen Flügel mit einer Schraffur ab.
Massive Schraffur, Stift weiß. Nach dem Zeichnen die Schraffur in den Vordergrund bringen.
Ich denke das man das auch einfacher und sicherer hinbekommt:
Bei Tür Grundeinstellungen > Parameter > Öffnung > Öffnungswinkel in 2D auf 0 Grad stellen und die Öffnungslinien mit Linien und Kreisen nachzeichnen.
Mit der Schraffur würde ich nicht arbeiten. Wenn Du beim drucken alle Farben auf Schwarz einstellst ist die Schraffur eine schöne schwarze Fläche. Sieht gut aus. 😉
good idea. .
danke danke !
arch1
warum nimmst du nicht gleich eine tür bei der du die öffnung der Flügel getrennt einstellen kannst?
z.B. Novoferm semistandart 2-flügelig
Ja, aber wo bekomme ich denn die her?
http://www.google.de/search?hl=de&q=Novoferm+archicad&btnG=Suche&meta=
[ 10. Dezember 2004, 13:01: Beitrag editiert von: Trulla ]
