AlexS1
blaues Gitter im 3D-Fenster
weiß jemand, wie man dieses lästige blaue Gitter der 0-Ebene im 3D-Fenster in AC 15 abschalten kann?
Danke,
Alex
7 ANTWORTEN 7
JensDD
Ansicht->(in15 3D-Darstellungsmodus)->Darstellung der Bearbeitungsebene.
vg jens
AlexS1
Vielen Dank Jens! Der Befehl fehlte in meinem Menü, da ich mit einer älteren Arbeitsumgebung arbeite.
Bernhard Binder
Das "lästige blaue Gitter der 0-Ebene" nennt sich Bearbeitungsebene und hat ihre volle Berechtigung.
Bitte wundere dich nicht, dass du durch das Ausschalten der Bearbeitungsebene dann nicht sinnvoll mit den Schalen oder Morphs(AC16) arbeiten kannst.
Empfehlung:
Das Verwenden kompletter, alter Arbeitsumgebung macht wenig Sinn, weil dann genau die neuen Befehle zu den neuen Werkzeugen fehlen. Bei der Installation des ARCHICAD 16 Updates ist das eigentlich so richtig voreingestellt.
Bei mir ist die Bearbeitungsebene leider weiß, und deckt daher den Teil unter oder hinter der Ebene ab. Kann man die Bearbeitungsebene auch transparent darstellen lassen?
Bernhard Binder
ja, einfach die Raster-Einstellungen (aus dem 3D-Fenster) aufrufen.
Danke!
