Probleme mit SketchUP/GDL/GSM-Objekten
für ein Uniprojekt hab ich ein 3D-Umgebungsmodell in Sketchup erstellt. Um in ArchiCAD die Farbe schneller zu ändern, speicher ich in Sketchup das Modell als "Komponente" ab, dadurch erhalte ich beim reinladen in ArchiCAD ein Objekt. Soweit so gut. Jetzt habe ich das eigentliche Projekt für Animation/Rendering einfacherweise auch in Sketchup erstellt (da Faltkonstruktion) und wollte es auch als Objekt speichern. Beim Reinladen in ArchiCAD jedoch, verschwindet das Umgebungsmodell und wird durch das neue Modell ersetzt.
Das Umgebungsmodell hab ich dann als GSM-Objekt abgespeichert (diese Datei kann ich ohne Probleme in andere Projekte reinladen), aber jedes Mal, wenn ich beide zusammenladen will, verschwindet das andere...
Folgende Meldung tritt auf, wenn ich das andere über den Bibliothekenmanager wieder dazulade:
"Makro nicht gefunden: Modell_GDL, aufgerufen von bei Zeile 14 im 2D-Script der Datei Ohne Titel.gsm"
Wenn jemand noch durchblickt, bin um jede Hilfe dankbar 🙂
MfG
2 ANTWORTEN 2
Jetzt ist auch meine Signatur erneuert!
So, hat sich erledigt 🙂
Man kann ja die unterschiedlichen Komponenten in SketchUP speichern. In ArchiCAD bleiben sie dann auch getrennt und man lädt einfach alles gleichzeitig rein!
Freundliche Grüße
(Thread kann geschlossen werden)
