Doppelte Objekte in Bibliotheken
Irgendwo in meiner Bürobibliothek sitzen zwei Objekte doppelt mit der AC14 Bibliothek.
Beim Start gibt es eine Fehlermeldung, die die Bibliotheken benennt.
Die Bibliotheken sind umfangreich. Wie finde ich die Objekte? Eine genaue Bezeichnung der Pfade habe ich nicht gefunden.
3 ANTWORTEN 3
Das Prinzip ist einfach:
Bibliotheken Chaos vermeiden
marc_s
Hallo Forum,
früher gab es beim Hinweis auf doppelte Elemente eine erweiterbare Baumansicht, mit deren Hilfe man jedes einzelne doppelte Element finden und eliminieren konnte. Bei der aktuellen Version gibt es nur noch den Hinweis "## doppelte Elemente in Bibliothek xxx"
Hat jemand einen Tipp, wie ich doppelte Elemente finden und löschen kann ?
(Bei mir sind es doppelte Elemente in der Büro-Bibliothek: Beim Stöbern im Netz lädt man doch mal was runter, was man eigentlich schon hatte...)
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Frank Beister
Moin Ullo,
was sagt das Bibliotheken-Laden-Protokoll? Dort kannst du unten rechts über Info nachscheuen, welche Objekte Probleme machen. Die Namen kannst du dann über den Dateimanager/Finder des Betriebssystems suchen. Im Projekt kannst du sie allerdings nur schwer lokalisieren.
Gruß, Frank
