Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Eckfenster Problem?
hallo leute !
beim einsetzen eines eckfensters (aussenwandecke 90° wandstärke 38cm einschichtiger bauteil)
tritt folgendes problem auf:
bei fensterbreiten über 1,53m wird keine eckverschneidung generiert.
verwendetes fenster: 1-flügelfenster aus Bibliothek 8.1.
selbes problem tritt auch auf ,wenn eines der beiden eckfenster über die breite von 1,53m gestreckt wird.
weiss jemand rat?
mf@ alex :verzweifelt:
AC 8.1 R2AUT Win XP Prof P4 2,66 1024Mb
3 ANTWORTEN 3
Caspar
bei mir funktioniert es.
hast du unter eckfenstereinstellungen - parameter die eckfenster funktion (oberster parameter) ein- oder ausgeschaltet?
eckfenster funktion ist eingeschaltet.
nach mehreren experimenten, scheint es an der
leibungstiefe (tiefe des fensteranschlages) zu hacken. :idee:
die lösung (allerdings eher empirisch als exakt):
nachdem ich ein tekturblatt für die eckverschneidung des eckfensters erstellt hatte, liess sich das eine eckfenster ohne zerstörung der eckverschneidung strecken.
mf@ alex :winken:
