Bibliotheken und Objekte
Fahrstuhl 3_12 ??
Hallo alle zusammen,
hab da ein Problem mit dem Fahrstuhl 3_12 !! Mein Gebäude, in welches der Fahrstuhl rein soll, hat vier Geschosse. Also genauer gesagt: KG, EG, 1. OG und 2. OG. Kann dieses Objekt aber nur für drei Geschosse einstellen. Was mache ich falsch? Gibt es da einen Trick??
Lieben Dank für eure Hilfe im voraus.
Beste Grüße Charly :winken:
5 ANTWORTEN 5
Nochmal Hallo,
warum redet keiner mit mir 😞 !
Wieso kann ich den Fahrstuhl nicht für vier Geschosse einstellen? Was nützt mir denn so ein Fahrstuhl-Objekt für nur drei Geschosse?? Was mach ich denn, wenn ich tatsächlich mal ein Hochhaus zu planen habe?
Liebe Grüße Charly :confused:
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Charly:
warum redet keiner mit mir 😞 !nicht traurig sein, hier ist ja schon jemand 😉
zzyzx
jetzt zur sache:
hab das ding gerade in der 10 mal angesehen, da gibts das objekt ja auch.
und man kann die geschosszahl nach bedarf einstellen, etwa "anzahl der geschosse: 5"
damit es auch wirklich in den geschossen dargestellt wird, muss unter geschoss zeigen: "in allen geschosen" eingestellt werden.
ich vermute aber, dass man dieses objekt nur in der anfangsphase eines projekts einsetzen wird - später nimmt man dann die konkreten maße des eingesetzten produkts.
@ zzyzx
lieben Dank, dass du mit mir redest 😉 !
Hab ich gerade nochmal ausprobiert wie du gesagt hast. Auf allen Geschossen sichtbar ist es. Wenn ich dann die Anzahl der Geschosse eingebe, springt er immer automatisch auf drei zurück! :dozey:
Mein AC ist aktuell, hab ich auch nochmal nachgeguckt. Merkwürdig!!
Ist zwar nur eine Kleinigkeit, würde aber schon gerne wissen, warum das bei dir funktioniert und bei nicht.
Liebe Grüße :winken:
Hallo,
der Aufzug ist abhängig von der Anzahl der vorhandenen Geschosse. Wenn ich 3 Geschosse habe kann ich diese auch beim Aufzug angeben, bei 4 Geschossen 4 ...
Dies ist zumindest bei mir so.
AC12 aktuelles Build, aktuelle Bib.
