Fehlermeldung bei Import plt-Datei
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/ne.gif" alt=" - " />
Bitte was will mir dieses Fenster sagen?
Import --> plt --> PM9
18 ANTWORTEN 18
Womit wurde die PLT erstellt?
Vielleicht steht nur PLT drauf, aber ist kein HPGL drin.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Womit wurde die PLT erstellt?Das müsste ich erst in Erfahrung bringen. Sende ich die Datei zum Plotter (DJ450C) kommt auch ein vernünftiger Schalplan dabei raus. Auch im PM erscheint die Zeichnung, allein die Fehlermeldung irritiert.
Jaja! Diese hübsche Meldung hatte ich auch schon oft bei importierten plt's und sie kommt immer wieder beim öffnen von Plotmaker, wenn man die plt's drinn läßt! Sehr lästig!
Ich meine, die plt's kommen aus AutoCAD...
... na, dann bin ich erstmal froh nicht der Einzigste zu sein.
Aber vielleicht kann ja Graphisoft ein wenig zur Aufklärung beitragen und übermitteln, was die Fehlermeldung bedeutet und was diese auslöst?
Implementierung oder Implementation ist die konkrete Festlegung der Strukturen und (Arbeits-)Abläufe in einer Organisation oder einem System unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, Regeln und Zielvorgaben - also einer Spezifikation.
David Kehr
aus welchem Programm kommt die PLT?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
aus welchem Programm kommt die PLT? Keine Ahnung! Irgendwas muss doch die Meldung aussagen? Fehlt was, ist was zuviel, Datei zu klein, zu gross ...??!?
David Kehr
Die Meldung sagt lediglich aus, dass an der Struktur der Datei irgendwas nicht stimmt.
zzyzx
wenn die datei korrekt angezeigt wird, könnstest du eventuell das plt im layout markieren, öffnen und dort als dateiname.pmk (plotmaker zeichnungsformat) speichern.
dann sollte die fehlermeldung eigentlich wegsein.
berichte dann bitte mal, ob das geht (ist nur so eine idee, habe keine solche problemdatei zum test)
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
berichte dann bitte mal, ob das geht (ist nur so eine idee, habe keine solche problemdatei zum test) :winken: Bericht: Vorschlag funktioniert, keine Fehlermeldung wenn die Datei als *.pmk gespeichert wird.
Trotzdem ist mir natürlich noch nicht klar, ob die plt-Datei korrekt und ohne Fehler angezeigt wird. Eine Linie oder Zahl mehr oder weniger kann in der Baugrube manchmal zu erheblichen Verwirrungen führen. Der Plotter bringt keine Fehlermeldung, der Plotmaker schon ...
