Bibliotheken und Objekte
Fenster - Architekturlichte mit Rollkasten
Guten Morgen,
ich habe eine Frage bezüglich einer Fenster Architekturlichte.
Bei uns in der Firma ist der Wunsch das die Architekturlichte bis UK des Rollkasten berechnet und angezeigt wird, da es bei mehreren Projekten jetzt mit dem originalen Angaben probleme gibt.
Kann man die einstellungen so umformen?
Die zweite Frage wäre ob man dann bei der Fensterhöhe die Architekturlichte + Rollkastenhöhe angeben kann?
1 ANTWORT 1
achtbru
Da der Rolladen zum Fenster gehört und nicht zur Wand, die Architekturlichte aber per Definition unabhängig vom eingebauten Fenster ist, wird das nicht direkt funktionieren.
Die einzige Lösung die mir einfällt ist, die Montageart des Rolladens auf "hinter Fassade" setzen und unter "Wandöffnung" -> "Anschlag" den oberen Anschlag so einstellen, dass er bis UK Rolladen geht. Dann wird, bei korrekten Einstellungen, die Dämmung über den Rolladen gezogen bis zu seiner UK. Die Architekturlichte hat dann automatisch den richtigen Wert, nämlich die Öffnung in der Fassade.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
