Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Fenster Auswertung
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit der Auswertungs-Funktion von ArchiCAD 16.
Ich habe in meinen Grundrissen Fenster als Bibliotheks-Elemente eingesetzt. Über die Funktion "Fensterstempel, Eigener Text 1" habe ich die Fenster mit dem Vermerk "Barrierefrei" versehen, so dass das im Grundriss dargestellt wird.
Leider finde ich in dem Auswertungs-Schema keine Einstellung, wie ich diesen Vermerk "Barrierefrei" auch in meiner Auswertungsliste auftauchen lassen kann....
Zwar gibt es bei der Schemaeinstellung - Allgemeine Parameter die verfügbare Parameter "Eigener Text 1", aber damit kriege ich den Vermerk nicht auf die Auswertungs-Liste...
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich möchte auch noch die Fenster in den Grundrissen mit Typen-Bezeichnung versehen (Typ A bis Typ K) und es wäre super, wenn das auch in der Auswertungsliste wieder auftaucht.
Wer weiss Rat?
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Wir nutzen die ID um es in den Listen darzustellen. Den eigenen Text kannst du da auch ersichtlich machen meines Wissens.
Danke für die Antwort,
die ID-Nr. nutze ich auch, allerdings für eben die Fensternummer.
Und da ist nicht genug Platz, um noch z.B. "Barrierefrei" dazu zu schreiben.
Deshalb habe ich das mit "Eigenen Text 1" in den Grundriss (Geschoss) geschrieben.
Jetzt muss der Text nur noch irgendwie in der Auswertung auftauchen...
bjoern1
im Schema kannst du doch "Eigenen Text" wählen und dort reinschreiben für das jeweilige Fenster, direkt in der Liste. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Klar, das geht schon...ich kann ja auch die Bezeichnung in eine Excell-Tabelle eintragen..dass ist aber etwas unelegant und ziemlich aufwendig, da ich dann wieder jedes Fenster eben "manuell" vergleichen muss. Außerdem trage ich dann eben alles zweimal ein: Erste Mal im Plan und zweites Mal in der Liste....
Es wäre schon gut, wenn das "direkt" mit der Auswertung gehen würde, also wenn ich eben in den Fensterstempel etwas spezifisches zu dem jeweiligen Fenster in den Plan eintragen kann (z.B. eigene Typenbezeichnung oder eben Barrierefrei) und wenn das dann auch automatisch in der Auswertungsliste auftaucht.
...kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so etwas bei AC nicht möglich ist 😉
@ sbk
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
