Fenster bei Auswertung Raum zuordnen!?
Hallo ich wolte bei ener Auswertung, der Übersichtlichkeit halber, die Fenster den jeweiligen Räumen zuordnen.
Leider tauchen weder Raumnummern, noch Raumnamen in der Liste auf!?
Häkchen unter zusätzl. Parameter ist gesetzt.
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
Sind das automatisch generierte Raumstempel oder Polygonstempel? Der Stempel muss nämlich die Wand berühren um die Infos an beteiligte Bauteile weiterzugeben.
Hallo Lars,
sind automatisch generierte Raumstempel!
Für Auswertungen > Elemente > Fenster/Türen gibt es dort die beiden Parameter "Von Raum" und "Von Raumnummer".
Stell sicher, dass Du den Raumstempel mit automatischer Raumerkennung verwendest.
Auswerungen habe ich wie beschrieben eingestellt.
Raumstempel DIN 17., also "Standard"!?
