Fenstereinstellungen Übernehmen
Hy Leute.
Ist es möglich die Fenstereinstellungen einer Datei in die andere zu übernehmen und wenn ja wie?
MfG
Florian_H
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hallo Florian,
ich kopiere mir einfach die Wand mit dem Fenster aus dem einen Projekt und füge sie in das zweite ein. Dann kannst Du die Einstellungen übertragen.
mfg, Markus70
[ 05. Januar 2010, 14:00: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Danke für den Tipp... Ist mir unmittelbar nach der erstellung dieses Threads auch eingefallen 😄 .
Auch Danke für die schnelle Antwort
MfG
Florian_H
Markus70
Vielleicht noch ein Tip.
Wenn Du z.B. aus einem 1-flg. Fenster ein 2-flg. mit gleichen Parametern machen willst, kann Du die Einstellungen ebenfalls übernehmen.
- erst Einstellungen des gew. Fensters mit Pipette übernehmen
- Fenster markieren
- in Einstellungsdialog wechseln
- Eigenschaften mit Spritze auf das 2-flg. Fenster übertragen
- Einstellungsdialog mit OK verlassen
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob es nicht nützlich sein kann, wenn man mit der Pipette Parameter aus der einen Datei aufnehmen kann und in die andere Datei mit der Spritze abgeben kann... Dahinter verbergen sich aber auch einige Tücken glaube ich.
Markus70
Hallo Stefan,
ich habe das projektübergreifend noch nicht probiert. Geht das überhaupt?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Nein eben nicht... aber manchmal wäre es fein.
Du könntest das Fenster auch als Favorit speichern, Favorit exportieren,
Else
