Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Korbbogenfenster
nochmals ein Problem und wieder ein Fenster ... beim Zeichnen eines Kobborgenfenster erscheint eine kompette nachricht : Falsches Korbbogenfenster Parameter...
??? Was muss ich denn da umstellen oder warum meckert ArchiCad da so ?
lg aylin
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Welches Parameter ist es denn genau?
da steht immer falscher korbbogenparameter...achten sie auf synthese der Parameter Breite, Höhe und Höhe_Bogenanfang, kl. Radius..
??? ich versteh nur bahnhof ...
David Kehr
Dann hast Du irgendeinen Wert zu hoch eingestellt... .
Schau mal im Grundeinstellungsfenster unter "Einstellungen"->"Korbbogen"
Das hatte ich auch mal. Bei mir hing das zusammen mit der Einstellung für die Höhe des Oberlichtes. Wenn die Kämpferhöhe zu dicht am Bogen war gabs die Fehlermeldung.
Hoffe das hilft auch bei Dir...
