Fensterhöhen in 2D
kann mir jemand helfen bei meinem problem?
ich habe ein haus 2d aufgebaut, da es sich um einen umbau handelt und alle wände krumm und schief sind. nun möchte ich aber die fensterhöhen trotzdem angeben und zwar direkt unter der fensterbreite. kann mir jemand sagen, wie ich das fertig bringe?
danke!
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Wenn Du es nur in 2D (mit Linien und Schraffuren) gebaut hast, wirst Du die Fensterhöhen händisch eintragen müssen.
Wenn Du mit Wänden und Fenstern (also 3D) gearbeitet hast und bemaßt, werden diese Infos in der Maßkette erscheinen.
also dann muss ich einfach einen textblock machen und da die jeweilige zahl einsetzen und dann diesen textblock unten an meiner masskette plazieren?
werner d_
Richtig!
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Oke.Danke Viel Mal!
Grüsse BELE
