Bibliotheken und Objekte
Problem mit EPS in Plotmaker
Ich speichere in Plotmaker als EPS,
und öffne es mit InDesign, dann als grau dargestellt.
Ist mein Plotmaker nicht in Ordnung?
AC 7.0 window xp
4 ANTWORTEN 4
Hallo klavier !
Das ist regionalbedingt , Erkrath wird farblich bei der eps erstellung nicht supportet - leider :teufel:
Ok ok Spaß bei Seite, ich denke Du warst im Plotmaker auf "Speichern unter" dort hast du das EPS-Format ausgewählt und als Option s/w und nicht farblich markiert, ist das evtl der Fehler ? :winken:
Viel Erfolg beim Problemlösen !
Andy
Hi
Nein
Nur einen bestimmten Projekt kann ich nicht richtig als EPS speichern.
Beim Importiern wird das Bild einfach grau dargestellt.
ein sehr grosses Problem...Glaub mir.
sondermann
InDesign - Ansicht - Anzeigeoptionen - ausprobieren.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
Ganze Fläche wird grau dargestellt,wie gefüllte Fläche.
Ich denke,das Problem kommt aus AC-Einstellung.
Wenn ich andere Zeichnungen von AC als PM speichere, dann mit PM als EPS, dann taucht das Problem nicht auf.
