Problem mit EPS in Plotmaker
Ich speichere in Plotmaker als EPS,
und öffne es mit InDesign, dann als grau dargestellt.
Ist mein Plotmaker nicht in Ordnung?
AC 7.0 window xp
4 ANTWORTEN 4
Hallo klavier !
Das ist regionalbedingt , Erkrath wird farblich bei der eps erstellung nicht supportet - leider :teufel:
Ok ok Spaß bei Seite, ich denke Du warst im Plotmaker auf "Speichern unter" dort hast du das EPS-Format ausgewählt und als Option s/w und nicht farblich markiert, ist das evtl der Fehler ? :winken:
Viel Erfolg beim Problemlösen !
Andy
Hi
Nein
Nur einen bestimmten Projekt kann ich nicht richtig als EPS speichern.
Beim Importiern wird das Bild einfach grau dargestellt.
ein sehr grosses Problem...Glaub mir.
sondermann
InDesign - Ansicht - Anzeigeoptionen - ausprobieren.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
Ganze Fläche wird grau dargestellt,wie gefüllte Fläche.
Ich denke,das Problem kommt aus AC-Einstellung.
Wenn ich andere Zeichnungen von AC als PM speichere, dann mit PM als EPS, dann taucht das Problem nicht auf.
