AlexS1
Fenstermarker speichern
Hallo, wie kann man die Einstellungen für einen individuellen Fenstermarker speichern, um ihn später bei anderen Fenstern so einzustellen? Mit Pipette und Spritze kann ich ja nur die kompletten Fensterparameter übergeben.
Alex
4 ANTWORTEN 4
Pipette und Spritze übernehmen/übergeben die gesamten Einstellungen des Fensters, nicht nur die des Markers.
Man kann aber alle betroffenen Fenster aktivieren, ausschließlich die Marker-Einstellungen ändern und bestätigen.
Dann bleiben die Fenster wie gehabt, nur deren Marker-Einstellungen haben sich geändert.
Markus70
hat sich die Situation denn mittlerweile schon geändert? Sonst würde doch die Möglichkeit, einen Marker laden zu können, keinen Sinn machen oder?
(Bemaßungsmarker -> Markertyp auswählen -> Marker laden)
mfg
Markus 70 :verzweifelt:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
zzyzx
nein, das ist immer noch so.
der fenstermarker ist aber im prinzip ein objekt, welches ein basisobjekt aufruft.
man kann nun z.b. hergehen und den ft-marker-10 (oder wie der nochmal genau heissen mag) öffnen, erstmal unter neuem namen speichern. dann die parameter so wie man's haben will, ändern und nochmal sichern.
wenn man den nun einem fenster zuweist, dann werden die einstellungen so wie eingestellt zugewiesen. man kann danach aber immer noch einstellungen verändern.
:winken:
Du kannst es als Favoriten sichern und in deiner Projektvorlage mitsichern.
Das gilt auch für andere Markertypen wie Tür, Schnittlinie usw.
Fenstergröße zu ändern dauert wesentlich kürzer als mit Markertypen zu beschäftigen.
