GDL-Objekte funktionieren nicht
Hi...
Hab mir gestern vom archiforum einige objekte, wie
sesseln, tische, türen,... runtergeladen aber nur ca. 20% davon lassen sich öffnen !!!!
Denn wenn ich die Bibliotheken ins ArchiCAD reinlade, dann funktionieren die objekte wo man im bibliotheken manager die vorschau sieht, aber bei allen anderen sieht man keine vorschau und
sie funktionieren auch nicht...
an was könnte das liegen !?!?!
Matl
4 ANTWORTEN 4
andreaszeike
Hi !!!
Also das hilft mir leider auch nicht viel weiter !!! Denn das komische ist, wenn ich die
Objekte mit dem Bibliothekenmanager ins archicad
reinlade, dann kann ich die dateien wo man eine vorschau sieht öffnen und bei allen anderen, sieht man nur das eine Datei (mit einem Sessel drauf, glaube das ist eine PPu datei oder so... das format das die objekte haben) und wenn man sie anklickt tut sich gar nix, außer das er wieder in ein anderes verzeichnis in der bibliothek springt ;-((
Matl :confused:
Jetzt habe ich nochmals probiert ein objekt runterzuladen und sobald es gespeichert ist, kommt im ArchiCad eine Fehlermeldung:
"Falsches Symboldatei-Format. Header kann nicht gelesen werden."
was kann das sein !?!?!?!
David Kehr
da hat dann wohl einer gepfuscht. :hot:
Allerdings habe ich mit dem Archiforum nur gute erfahrunigen gemacht - stell doch mal ´nen Link ein.
Moffett
