moritz61
Gebäudemodell als 3D-Objekt speichern
Hallo Forum.
Ich habe mehrere Bestandsgebäude und die zugehörige Freifläche in 3-D modelliert, mit geschossweisem Aufbau. Das ganze will ich nun als Objekt abspeichern, um mein neues Gebäude - unabhängig von der Geschosseinstellung des Bestandes - einfügen zu können. Auswertungen und Listen und ähnliches benötige ich nicht. Ich wähle im 3-D Fenster alles aus, gehe auf Ablage - Bibliotheken und Objekt - Auswahl sichern als - Objekt und speichere ab. Klappt. Aber leider ist alles nur in 2D. Ich brauche aber das gesamte Modell in 3D. Hat jemand einen Rat für mich?
Danke moritz61
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Ich würde das nicht per Objekt machen, sondern per Hotlink. Entweder mit einer Archicad-Datei oder in einem anderen Format wie IFC, Sketchup, OBJ. Ein GDL-Objekt für ganze Häuser klingt für mich gefühlt nicht gut.
moritz61
Hallo Frank.
Soweit ich das verstanden habe bleiben bei einem Hotlink aber die Geschosseinstellungen erhalten. Dann habe ich mehrere ungleiche Geschosse, jene der Bestandsgebäude und jene des neuen Gebäudes, mit unterschiedlichen Höhenlagen und Geschosseinstellungen. Oder sehe ich das falsch?
Frank Beister
Beim Import des Hotlinks kommt das Gebäude korrekt an. Alle Elemente werden so "verschoben", dass sie auch in der Host-Gebäudestruktur richtig liegen. Allerdings musst du das bei späteren Änderungen deiner Geschosshöhen ggf. anpassen. Das könntest du nur umgehen, indem du bei allen Bestands-Elementen (in 3D) das Ursprungsgeschoss auf z.B. EG änderst. Dann dürfen aber keine Höhenbezüge zum Geschoß mehr existieren (z.B. Wandhöhe). Und du bekommst damit nur 3D-Elemente geändert.
Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir die Kapselung des Bestandes in 1 Element am liebsten. Da würde ich über ein anderes Format gehen und es trotzdem als Hotlink einbinden. Vielleicht geht es auch mit GDL - mein Zweifel, ist wie gesagt eine Gefühlssache.
moritz61
Hallo Frank.
Ja, die Kapselunng wäre mir am liebsten, da ich dann Bestand und Neu unabhängig von den Geschosseinstellungen beliebig verschieben kann, auch in der Höhe. Mein Problem ist, dass das Bestandsmodell sich nur als 2-D Objekt abspeichert. Ich dachte hierfür ist das Forum für "Biblotheken und Objekte" das richtige. Welches Forum schlägst Du mir vor?
Gruß moritz61
Jo3
ich hab es soeben, halt mit wänden und dächern wie von dir beschrieben gemacht.
ist als objekt in 3d sichtbar.
Hmooslechner
Wenn man das als externes Objekt abspeichert (IFC, Sketchup, OBJ, FBX usw), kann man das später wieder ins Archicad ziehen und bekommt aber wieder ein Bibliothekselement - GDL raus. GDL ist zwar allemal schneller als zB. Morphs, aber trotzdem gibts da Performance-Limits.
Ich weiß natürlich nicht, wofür Du das benötigst, aber wenns nur um Umgebungs-Darstellung geht, gibt es schnellere Lösungen (Skydome, nur Volumenkörper darstellen usw.)
Allerdings könnte man sicherlich mit externen Programmen vor dem Rückholen diese Geometrien "bereinigen" - also alle internen  Dinge rauslösen und nur mehr die Hülle übrig lassen, die man dann wieder ins Archicad holt und dann als GDL mit weniger Performanceproblemen hat. Eine automatisierte Lösung für dieses Bereinigen kenne ich aber bisher leider nicht.  Ich habe mit Googlemaps-3D-Daten und mit Photogrammetrie-3D-Daten herumgespielt, aber die nativen Netze dieser Daten bringen Archicad schnell an die Leistungsgrenzen.
Wenn man sie zB. in Blender "vereinfacht", bekommt man Mapping-Probleme - also nur mehr graue 3D-Modelle in Archicad und dieses Mapping in Blender ist alles andere als einfach zu lösen.
Man müsste wohl in Archicad das gesamte Gebäude-Innere mit einem SEO-Abzugsvolumen als Morph wegspeichern, daß beim Re-Import nur nie Gebäudehülle übrig bleibt, damit es als GDL dann einfach genug ist, daß Performance noch zum weiterem Arbeiten ausreicht.
Skydome: https://www.youtube.com/watch?v=_gen9S2Q--4
Wenn es nur um die reine 3D-Darstellung des neuen Gebäudes in der möglichst realen Umgebung geht, wäre der bessere Weg ein ganz anderer: Übergib das eigentliche "Ergebnishaus" in zB. Blender und schau es Dir dort mit der Umgebung an. Unreal, Twinmotion,  D5 oder Blender sind wesentlich performanter als die Archicad-Engine es je sein kann.
