Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Gelände-modellieren
hallo forum
Weiss jemand wie man ein gelände an eine form anpasst? konkret: ich habe einen aushub mit böschung 1:3 vom gelände abgezogen (solid element-befehl). nun möchte ich den abzugskörper löschen, was ich mit abspeichern als gdl-objekt könnte. aber eigentlich möchte ich das gelände wie zuvor als gelände bearbeiten können.
sehr kompliziert?
ich bit für alle tips dankbar.
gruss alvar
18 ANTWORTEN 18
zzyzx
holger meinte damit vermutlich, dass du ein schichtenmodell mithilfe eines höhenlinienplans erstellen kannst:
- die höhenlinie ggf mit linien, splines usw. nachzeichen (falls nur als pixelbild vorhanden)
- deckenwerkzeug passend einstellen (höhenlage der gewünschten schicht, material, ...)
- mit dem zauberstab (bzw. leertaste und klick) an die kante gehen & anklicken
- werkzeug für die nächste schicht einstellen, wiederholen
nur nützt dir das nix, wenn du ein modelliertes gelände hast und daraus ein schichtenmodell machen willst.
da brauchst du noch ein paar zwischenschritte zusätzlich.
archiflow1
kann man nicht den "aushubkörper" als freifläche zeichnen und dann vom eigentlichen Gelände abziehen? habs nicht probiert, könnte aber gehen.
AC25_win
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.net/forum/aushub.jpg" alt=" - " />
nur abziehen geht nicht! noch nicht 😉
ähm, mit mesh to roof giengs einmal, dann nicht mehr. komisch.
AC25_win
zzyzx
@ kkrug: grundsätzlich schon, aber die geneigten böschungen bekommt man so nicht hin. da müsste man das ding ja 180 drehen (was mit gdl möglich wäre).
aber wozu der Aufwand, man kann ja auch eine dachfläche entsprechend einstellen (siehe am anfang des threads)
die sache mit dem schichtenmodell aus einem bereits erstellten geländemodell hab ich mal gemacht, dazu kann man das 3d schnittwerkzeug nehmen, ist etwas mühsames gefummel...
zzyzx
ps: diese boolschen ops gehen nur mit massivkörpern, also leider nicht mit der nur-oberfläche-zeigen-methode.
:weinen:
id20
hallo zusammen,
gibt es mittlerweile eine möglichkeit, aus einem geländemodell schichtenlinien zu erzeugen? wer weiß rat.
danke im voraus
ArchiCAD 17 voll, A / iMac 2.7 Intel Core i5 8GB, Mac OS X Lion 10.7.5
Hmooslechner
Höhenschichtenlinien waren hier schon mal Thema:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=20979
und das Video daraus - nicht das Gelbe vom Ei aber geht:
Die Schweden hatten/haben da etwas ganz Nettes...
http://www.youtube.com/watch?v=17vDRL4FzzI
Hmooslechner
Und nochmals der Abzug der Baugrube mit einem Morph - Körper mit schrägen Wänden:
