archibold
Hotlink - komplettes Gebäude, unterschiedliche Geschosse
Liebe Kollegen,
ich verstehe es einfach nicht.
Meine Erwartungshaltung:
Ich setze per Hotlink ein komplettes Gebäude in ein anderes Projekt ein. Dieses Gebäude wird eins zu eins übernommen. Alle im Originalmodell eingestellten Parameter werden FIX übernommen. Anpassungen werden NUR im Originalmodell vorgenommen. Sozusagen ein Abbild meines Originalmodells als Referenz (wie ein XRef ?) in meinem Modell.
Mein Ergebnis nach Ausführung des Hotlinkbefehls:
Die Höhen meiner Wände werden übernommen, die Geschosse werden jedoch auseinandergenommen.
Frage:
WIE kann ich ein KOMPLETTES GEBÄUDE ohne Änderungen einfügen, gerade wenn es laut der anderen THreadbeiträge nicht ganz sauber konstruiert ist bzw. gerade wenn es sauber konstruiert ist was die Bezüge der Wände zu den einzelnen Geschossen angeht?
Siehe hier:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... 53036eb97b
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
archibold
Okay, es hat zwar etwas gedauert, aber JETZT habe ich es auch geschnallt.
Mein Problem lag darin, dass ich kopfmässig nicht begreifen konnte bzw. es eigentlich immernoch nicht kann, wieso ich kein komplettes Gebäude in einem Rutsch importieren kann.
Ich importiere gerade Geschoss für Geschoss, also für jedes Geschoss ein Hotlink-Modul.
Das geht ganz prima und die Fehler lassen sich relativ einfach beheben. Auch eine Bearbeitung der einzelnen Geschosse lässt sich somit leichter kontrollieren.
Trotzdem frage ich weiterhin, wie ich ein komplettes Objekt "in einem Rutsch" als Hotlink oder xRef einsetzen kann, ohne den Umweg über den Export in ein anderes 3D-Format vornehmen zu müssen.
JensDD
mit ArchiCAD21 kannst du das komplette Gebäude in einem Schritt platzieren, dabei den Schalter "Höhe behalten wie in der Geschoss-Struktur der Hotlink-Quelle" setzen. In AC21 kann man nun auch bereits platzierten Hotlinks eine neue Datei zuweisen.
vG, Jens
archibold
Wo ist hier der Warenkorb 😛
Spass beiseite, ein weiteres Argument für ein Upgrade. Langsam wird´s eng 😄
